Gigablue Digital-RX 800se Plus
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät ohne Strom
Serverzeit: 18 11 2026  07:30:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digital-RX Gigablue 800se Plus --- Gerät ohne Strom
BID = 1023132
robbotix
Defekt : Gerät ohne Strom
Hersteller : Gigablue
Gerätetyp : 800se Plus
Hallo Leute,
ich hoffe ihr könnt mir helfen!
Nach Umbauarbeiten, wo sämtliche Geräte wie Sat, TV etc., abgeschlossen werden mussten, wurde nach dem Umbau die Gigablue versehentlich mit einem 21 Volt Netzteil mit Strom versorgt.
Leider ist jetzt natürlich tote Hose bei dem Gerät. Ich hatte die Gigablue schon offen um evtl. ein beschädigtes Bauteil bzw. eine Sicherung zu finden.
Bin jetzt aber nicht fündig geworden und hoffe auf euch, dass vielleicht jemand mir einen Tipp geben kann welches Bauteil wohl zerstört bzw. zu wechseln wäre (im Anhang 3 Bilder).
Lötkenntnisse sind vorhanden.
Vielen Dank einstweilen,
LG Robert
BID = 1023138
Sicherungen sehe ich keine, und die Beschriftung der großen SMD-Diode D2 sowie des Elkos kann ich nicht erkennen.
Wenn das eine TVS-Diode war, so ist sie evtl in Ausübung ihrer Pflicht gestorben.
Ansonsten ist mit viel Glück nur der große Elko und evtl noch die Gleichrichter- bzw. Verpolungsschutzdiode davor mit Kurzschluß defekt.
Evtl. ist daran dann das richtige Netzteil gestorben.
Falls nicht, wird man den Spannungswandler U20 und seine Umgebung näher untersuchen müssen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 15 Jul 2017 17:45 ]
BID = 1023148
robbotix
Danke für die Antwort!
Ich hab am Elko an den Pins gemessen, sollten dort 12 Volt anstehen?
Dort bewegt sich nämlich nur alles im milivolt bereich.
Du meinst vermutlich die Diode auf D28, auf der steht 39 BK.
Am Elko steht 220 uf , 105°C(M), RK.
LG
BID = 1023151
"BK" ist tatsächlich eine 14V TVS-Diode.
Prüfe mal mit dem Ohmmeter, ob sie einen Kurzschluß macht!
Wenn das der Fall ist, dann kontrollier mal, ob dein Netzteil (im Leerlauf) noch ziemlich genau 12V liefert, und wenn auch das der Fall ist, sollte das Gerät wieder funktionieren, nachdem du diese Diode entfernt hast.
Gelegentlich dann durch eine SMAJ14A ersetzen, damit die Schutzfunktion wiederhergestellt ist.
Polarität beachten!
BID = 1023293
robbotix
Sorry für die späte Antwort, war für ein paar Tage auf Urlaub.
Gerade deinen Tipp umgesetzt, die Diode gemessen, Kurzschluss vorhanden und die Diode dann abgelötet.
Und ja, tatsächlich, das Teil läuft wieder so wie es soll!
Vielen vielen Dank!!!!!
LG Robert
BID = 1023313
Trotzdem eine neue Diode einbauen. Ohne die Diode wird das ein teurer Spaß, wenn das nochmal passiert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334249   Heute : 3813    Gestern : 12669    Online : 628        18.11.2026    7:30
